Probleme panneau solaire !
Répondre au sujet    Dirty Monkey Index du Forum » - ACTION / REACTIONS - HELP - » :: AvIs dE rEchErcHes :: Sujet précédent
poteaboris
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2015, 21:59    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
Bon comme le titre l'indique j'ai un gros soucis avec mon panneau solaire :
le régulateur en journée ensoleillée indique 100% et charge la batterie, le soucis est que le soir il se met en rouge c'est à dire en "erreur" quand je branche un téléphone ou mon macbook et même le poste cd !
Et surtout un truc trop chelou et je vous jure que c'est vrai, quand je passe sous un pont il coupe la tension puis la réactive, WTF ??!!
Sérieux aidé moi, le temps que je rentre sur Pau du moins Wink
Panneau mort ou le régulateur ?? La batterie semble bonne...
Fuck facebook, j'ai de vrais amis.
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2015, 21:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2015, 22:43    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
Beh une batterie vide/morte peut donner ce probleme:
Au soleil, le régul me mettait tout dans le vert, car le courant du panneau arrivait, et dès la nuit: dans le rouge, car la batterie était crevée et ne prenait plus la charge ... et que plus de soleil, donc plus de courant "direct".... quand ça m est arrivé...
MessagePosté le: Sam 25 Avr 2015, 09:07    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
je plussois pour la batterie.
débranche la et test le voltage batterie et sortie du régulateur.
édit:
apres reflexion.
possibilité si ton panneau est antique que la diode anti-retour soit dead.
j'ai le cas sur des vieux panneaux de 15 ans.
ça charge quand le panneau délivre.
ça décharge quand le panneau délivre pas.
tu peux le vérifier en plein soleil:
quand la batterie est plus chargée que ce que donne la charge, ça décharge.
genre ta batterie est à 12V .. au lieu d'etre à 13/14V en plein soleil.
poteaboris
MessagePosté le: Sam 25 Avr 2015, 21:15    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
Merci pour vos réponses !
L'histoire de la diode me parait très plausible, pour la batterie elle semble bonne car le voyant de vérification est vert et de plus neuve mais je vais la faire vérifier d'ici quelques jours.
Affaire à suivre je ne plus très loin de Bayonne Wink
MessagePosté le: Sam 25 Avr 2015, 23:59    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
...en meme temps tu prends ton temps pour arriver à pau ^^
Tu noous diras le verdict!
Jviens d apprendre un truc avec cette histoire de diode!
...mais si c est une led, c est pas sensé justement soit mourir et couper le circuit, ou etre en état et justement laisser passer le courant dans 1 seul sens?
poteaboris
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2015, 13:42    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
C'est une très bonne question, ça devient technique !
Enfaite j'étais à Malaga (proche de Gibraltar) mais ça devient bon, j'arrive bientot, j'en saurais plus.
Si jamais pour ceux que ça pourraient aider : http://www.pyrenees-batteries.com/   ils sont spécialiste dans les batteries dans le sud ouest.
Ok 2
poteaboris
MessagePosté le: Dim 26 Avr 2015, 14:53    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
Bon je viens de tester la batterie et elle est ok : 12,6 V
J'ai ouvert le boitier du panneau solaire et effectivement il y a une soudure qui a surchauffée avec le silicone !
Bref ça devient bon Wink
poteaboris
MessagePosté le: Mar 5 Mai 2015, 17:09    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
Alors j'ai enfin trouvé quelqu'un d’honnête spécialisé dans l’électricité automobile et après vérification du panneau solaire, celui ci fonctionne très bien.
J'ai donc fait un branchement panneau + batterie et tout fonctionne parfaitement, donc la panne vient du régulateur de charge.
Encore merci pour vos réponses !
poteaboris
MessagePosté le: Mer 27 Mai 2015, 18:06    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
C'est une histoire de dingue :
Après plusieurs tests, figurez vous que tout fonctionne ! Enfaite le problème vient de batterie... Un défaut j'imagine !
Bref tout ça pour ça  :/
MessagePosté le: Mer 27 Mai 2015, 18:48    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
merci pour ton retour  Ok 2
J'aurais pensé à la batterie aussi, mais je suis qu'une femme, moi ^^
Important de tester la batterie sans branchement sur le régulateur et panneau
Ça fausse tout sinon.
MessagePosté le: Mer 27 Mai 2015, 18:49    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
cool Ok 2
moins de soucis que prévu alors! aec les beaux jours: enjoy electricity!
MessagePosté le: Mer 27 Mai 2015, 19:25    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
c'est a dire ?? paske moi je la test toujours sur le branchement regulateur et du coup voudrait mieux savoir ...
MessagePosté le: Mer 27 Mai 2015, 19:40    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
beh vu que les branchements sont en parrallèle, ça change pas grand chose, panneau couvert ou de nuit pour le test...
couvert, t'auras la charge de la batteuse.... pas couvert, ya risque d'avoir l'indice de charge du panneau en + de ce que fait (ou pas^^) la batteuse (i think ^^)
je pense qu'elle voulait dire tester si ça charge en zappant "physiquement" le régul... non?
MessagePosté le: Mer 27 Mai 2015, 21:31    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
Si tu testes ta batterie avec le panneau au cul qui charge, tu auras pas la mesure de ta batterie réellement.
Ou tu débranches, ou tu vois ça la nuit...
Oui.
non.
Quel interet?
pour tester ton régulateur, tu testes à une sortie, normalement, tu es à 13V/13,5V
MessagePosté le: Mer 27 Mai 2015, 22:41    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
beh si ta batterie est vide, et que sans régul elle se recharge, ça veut dire que le régul est out. et le panneau ok ...je pense.
mais c'était pas ça^^
poteaboris
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 2015, 00:13    Sujet du message: Probleme panneau solaire ! Répondre en citant
Enfaite j'ai testé la batterie sans le régulateur et ça fonctionne. Ducoup j'ai mis une batterie à gel décharge lente à la place et tout est rentré nickel.
Je suis dans le Jura, dès que vais sur Pau je me fais remplacer la batterie défectueuse qui est sous garantie.
  Ca veut rien dire je ne suis qu'une femme moi ? T'es entrain de dire que les femmes sont moins intelligentes par rapport aux hommes ! Nan mais !
Bref les beaux jours arrivants c'est soulageant d'avoir trouvé la panne Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:13    Sujet du message: Probleme panneau solaire !
Répondre au sujet    Dirty Monkey Index du Forum » - ACTION / REACTIONS - HELP - » :: AvIs dE rEchErcHes :: Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
